OII - Błąd 00229 - Refrigerant Pressure
  • jabemax
    • 30
    Zamieszczone przez maymer
    całkiem przyjemny teledysk
    Czarne klimaty w stylu Snoop Doga. Jak na mój gust, to trochę tego "shake" za dużo, nie koniecznie w dobrym smaku, a już na pewno nie pociągająco (poza kilkoma ujęciami).
    Zjedzenie słodkiego cukierka może nieść niebiańskie uczucie, ale zjedzenie torebki tych pysznych cukierków przyprawia o mdłości. Ten teledysk to właśnie taka torebka cukierków
  • AdamB
    • 8048
    Mam taki problem.
    Klima nie działa , a VCDS pokazuje od jakiegoś czasu błąd 00229 - Refrigerant Pressure i 002 - Lower Limit Exceeded. Klimę wczoraj była nabijana, ale nie uruchomiła się. Nie miałem czasu skończyć tematu i muszę do niego wkrótce wrócić. Czynnika było tyle ile podczas poprzedniego nabicia, więc układ jest szczelny. Poradźcie gdzie szukać problemu.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: OII - Błąd 00229 - Refrigerant Pressure
      Zamieszczone przez AdamB
      Mam taki problem.
      Sprawdz czujnik ciśnienia.
      • Mr0czny
        • 948
        może to pomoze
        [O2] klimatyzacja - błąd czujnika wysokiego ciśnienia
        • AdamB
          • 8048
          rOBERTO795, Mr0czny, dzięki, dziś sprawdzę co z nim. Właśnie tylko jak czytałem tamten temat to wyskakiwał inny błąd dla czujnika wysokiego ciśnienia. U mnie tylko jest ten od niskiego ciśnienia.
          Problem rozwiązany, układ się rozruszał, nie wiem czy się coś przywiesiło. W każdym razie układ działa prawidłowo. Po rozruchu ponowne napełnianie z powodu trochę niskiego ciśnienia no i ozonowanie.
          • Jaapi
            • 84
            Żeby nie zakładać nowego tematu podpinam się pod ten.
            Wczoraj klima raz załączała się raz nie i tak na zmianę.
            Po podpięciu kabelka wywaliło taki błąd:
            Address 08: Auto HVAC Labels:
            Control Module Part Number:
            Component and/or Version:
            Software Coding:
            Work Shop Code:
            VCID: 55A167D6ACA15BB6975
            1 Fault Found:
            001 - Upper Limit Exceeded
            Od razu dodam, że kasowanie błędu nic nie dało.
            Więc wzywam pomocy forumowicze.
            Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
            • georgg
              • 17200
              Jaapi, Sprawdzałeś ilość czynnika chłodniczego? Może trzeba uzupełnić?
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • Jaapi
                • 84
                Miesiąc temu klima była nabijana więc co do zasady czynnik powinien być.
                Chyba, że coś spierdzielili przy uzupełnianiu (niestety wydruku nie mam).
                [ Dodano: Pon 07 Lip, 14 22:34 ]
                Panowie, a może nabito zbyt dużą ilość czynnika?
                [ Dodano: Sro 09 Lip, 14 07:21 ]
                Tak jak podejrzewałem....zbyt dużo czynnika w układzie. Po ponownym nabiciu klimy z prawidłową ilością czynnika wszystko hula aż miło.
